moje są powyżej ślepaki :P
Skrzypiące zawieszenie
Witam!
Mam problem z przednim lewym zawieszeniem . Polega to na dziwnych odgłosach przypominających skrzypienie drzwi . Nasila się ten dźwięk w momencie ruszania auta oraz hamowania . Natomiast podczas jazdy dźwięk się ucisza.
Nie wiem czym to jest spowodowane proszę pomóżcie . Z góry dziękuje .
Pozdrawiam.
Ja u siebie gumy stabilizatora mam nówki (Febi), wymieniane jakiś miesiąc temu wraz z amortyzatorami i tulejami wahaczy/ Niestety właśnie krótko po wymianie tych elementów u mnie zaczęło skrzypiećJedyna rada to przesmarowanie smarem grafitowym... w poniedziałek jadę do mechanika
Mam nadzieję, że znowu będę cieszył się ciszą (oczywiście taką na jaką pozwala Octavia
Panowie nie uwierzycie pojechałem do mechanika i co się okazało ?
Rama przedniego zawieszenia miała poluzowane śruby gdyż mechanik kluczem pneumatycznym po dokręcał i skrzypienie ucichło , więc to musiała być ta przyczyna chociaż ciężko mi w to uwierzyć . Przy tych śrubach nic nie grzebałem chyba że poluzowały się samo czynnie. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Hmm... ale duże te luzy były? Bo luzów mogło tak naprawde nie byc... ino mechanik zbyt mocno śruby dokręcił. W fabryce wszystko skręca się z okręsloną siłą... kluczem pneumatycznym można je dokręcić jeszcze mocniej... To jak z kołami... dokręcac nalezy je z siła 120Nm i nie odpadną mimo iz można mocniej... a większość wulkanizatorów/mechaników daje chyba za 180...
Zamieszczone przez ViniuJa psikałem silikonem i WD-40 z kanału (bo mam) i nic..
Ja dodam że jak ktos wymienił gumy stabilizatora i dalej skrzybi to wtedy mogą to byc też łączniki.
pzdrAdam
Dołacze do tematu
Od pewnego czasu na drogach nierównych przy wolnej jeździe - tak mam miedzy innymi do domu bo są budowy - słysze od przodu popiskiwanie. Czasem zdarza się tez to uslyszeć jak mocniej sie drzwi zamkną i bujnie autkiem. Czyli głowie przy bujaniu na boki.
Sprawdzę to co opisane w tym temacie. Ale jechać w ramach gwarancji (ale to raczej zuzycie elementow niz wada pewnie) czy robić samemu u zaufanego czlowieka?
Ma nadziej ze jak bede mógł sobie pozwolić na "uterenowienie" to takie problemy będą mniej dokuczliwe. :wink:
przeczytałem na forum wszystko o zawieszeniu, pukaniu, stukaniu i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
kiedy jadę po gładkim, równym asfalcie z zawieszenia nie dochodzą żadne odgłosy, ale jak tylko wjadę na drogę, gdzie powierzchnia jest pofalowana, albo łatana byle jak, z przodu dochodzi głuchy stuka a dziś jak mocniej przymroziło te stuki są mocniejsze.
Jest on zawsze, jak jadę normalnie, na gazie; na luzie.
Pierwsza myśl to gumy, a teraz jeszcze mróz je ścisnął, ale czy jeszcze może coś innego? Mechanika też odwiedzę, ale nie chcę jechać w ciemno
tommy-79, z stukaniem pukaniem to raczej temat rzeka trudno zdiagnozować poprzez opis. Ja miałem podobny problem. Pierw piszczenie (typowo gumowe) i dodatkowo popiskiwanie (metaliczne). Pierwsze winne były jak sie okazało gumy stabilizatora które później tak się wyrobiły że w tym tygodniu musiałem wymienić po strasznie pukało mi na nierównościach i dziurach - szczególnie jak przejechało się przez małą nierówność i buda się nie poruszyła tylko zawieszenie wtedy czuć było walnięcie jakby w podłogę. Jak powiedział mi znajomy mechanior jest to najsłabsze ogniwo zawieszenia w Octavce niestety. Dodam że pierwsze piski pojawiły się już latem
Za te drugi odłos odpowiedzialna jest chłodnica a raczej jej mocowanie albo się poluzowało albo poduszeczki do wymiany.
Podjedź na kanał wtedy będzie można ocenić. Przejazd przez ścieżkę diagnostyczną to też drobny wydatek a może coś rozjaśni.
U mnie też coś dziwnego zaczęło się dziać. Jak auto dłużej stoi i np: wyjeżdżam rano z parkingu pod blokiem to strasznie coś piszczy a nie miałem żadnych nierówności - prosta droga, dopiero jak przyśpieszę to przestaje piszczeć i już później jest OK. Zauważyłem wcześniej, że jak wymieniłem opony na zimowe to jak zwalniałem do niskich prędkości rzędu 10-20 to też coś leciutko popiskiwało a teraz piszczy jak ruszam a auto wcześniej stało kilka godzin - zazwyczaj rano i jak wracam z pracy. Ktoś ma jakieś sugestie co to może być?
